Se dopo le botte cambia di molto il comportamente è molto probabile che il piatto rotante (quello con gli uniball) si sfili anche di poco dal cuscinetto.
La ghiera non deve avere gioco ma non deve neanche essere stretta al punto da limitare la rotazione dei cuscinetti.
E' assolutamente normale che trovi cambiamenti se cambi posizione alla ghiera. Le pale tirano su l'albero fino a che la ghiera non tocca il cuscinetto, ma facendo questo tira su anche il piatto con ovvie conseguenze.
Infine, sei sicuro che in posizione neutra i servi stanno perfettamente al centro?
Se sono decentrati, e può succedere a furia di cercare il giusto setting muovendo la ghiera, ci sarà una asimmetria nella corsa.
P.S.
Il mio piatto supermod, ha i bracci più corti di quasi 4 mm e la modifica Cusker che aumenta la sporgenza degli uniball.
