Discussione: Lavorare la balsa
Vecchio 06 aprile 06, 09:39   #8 (permalink)  Top
Vietto
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Omo
Per non rompere la balsa quando devo incollarla su un profilo curvo, io metto sul lato esterno del nastro da carrozziere (quello di carta), inumidisco la parte interna con una spugna, dopodiche, puoi mettere il pezzo di balsa sul profilo e curvarlo senza problemi; di solito lo lascio in forma, bloccandolo in sede sempre con il nastro da carrozziere, per un giorno intero, il tempo di far evaporare l'acqua utilizzata per "ammorbidire la balsa", dopodichè incollo e a essiccazione avvenuta tolgo il nastro.
Ciao Giuliano
Scusa, non ho capito bene come fai, prima metti informa la balasa poi la ristacchi e la incolli, sempre che abbia capito bene, facendo così per incollarla non perde la forma, con cosa la incolli per senza staccarla?
Io, in futuro, pensavo di fare tutto in un colpo unico, cioè, bagnare la balsa, mettere la colla, ovviamente vinilica, e posizionare la balsa sul profilo, sarebbe sbagliato?
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
