Vecchio 05 agosto 10, 22:05   #3 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
OK anche la batteria spompata ma.....
l'SC è bruciato per un crash o per assorbimento??
Comunque tu dici che i servocomandi si muovono a scatti dando gas, quindi lo fa solo sul comando del collettivo?? oppure anche con il ciclico?!?
e quello di coda si muove bene?
Ammesso che sia un problema di alimentazione e non un problema di RX direi di controllare un servo alla volta, staccando gli altri, giusto per vedere se hai problemi di BEC oppure hai un servo out nel gruppo che assorbe più del dovuto e non fa funzionare bene tutta l'elettronica....non sia mai.....però è capitato!
Oppure alimentare la rx con un batteria esterna da 4,8 volt oppure escludere il bec dell'ESC e usare un BEC esterno.......meglio e più economico una batteria da 4,8 volt che nel lab. di un modellista non manca mai.
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
