Originalmente inviato da Teo678 Siccome la chiusura superiore vorrei farla curvata (in modo da poter creare la cabina con capottina), come posso curvare la balsa senza romperla? acqua e ammoniaca possono bastare? che spessore mi consigliate (per i lati userei 3 mm.) ?
Teo678 |
Per non rompere la balsa quando devo incollarla su un profilo curvo, io metto sul lato esterno del nastro da carrozziere (quello di carta), inumidisco la parte interna con una spugna, dopodiche, puoi mettere il pezzo di balsa sul profilo e curvarlo senza problemi; di solito lo lascio in forma, bloccandolo in sede sempre con il nastro da carrozziere, per un giorno intero, il tempo di far evaporare l'acqua utilizzata per "ammorbidire la balsa", dopodichè incollo e a essiccazione avvenuta tolgo il nastro.
Ciao Giuliano
