Originalmente inviato da mark.me Ciao a tutti,
ho appena caricato una lipo Turnigy seminuova e non mi tornano i conti:
Lipo 2650 mAh, 6s. Usata su Trex500 in idle 2 per 5 min, sceso con 3,6 V/cella. Caricata a 1C (2700 mAh) con caricabatterie Robbe 6EQ.
Ebbene, mi ha caricato ben 2590 mAh e dopo 2 ore la carica non era ancora finita!!!Le celle, dopo queste 2 ore, erano 4.17-4.19-4.20-4.19-4.20-4.19
Ma non sono troppi mAh????
E poi, caricando a 1C non dovrebbe impiegare circa 1 ora???
E' normale che la cella 1 sia 0.3 V più bassa delle altre?
....non ci capisco più niente! |
Azzardo una ipotesi visto che recentemente ho avuto problemi con delle Thunder POwer.
E' possibile che la carica sia durata tanto proprio a causa di quello sbilanciamento di 0.3V che spinge il CB a provare e riprovare la tensione fornendo pochi mA alla volta finchè non trova un bilanciamento accettabile.
Probabilmente qualche cella ha problemi, e si carica troppo velocemente o al contrario troppo lentamente.
In sostanza, con lipo in ottime condizioni la carica ad 1C dura circa 1 ora, ma se la lipo ha problemi la carica dura di più nella parte finale a basse correnti nel programma di carica con bilanciamento. Infatti la carica fornita non è quella che ci si aspetterebbe dopo 2 ore ma solo un pò di più di quella tipica a 1C per 1 ora.
Se è corretto ciò che dico, se provi a caricarla in fast charge o senza bilanciamento la carica dovrebbe durare circa 1 ora.
Un tentativo:
puoi provare a fare qualche ciclo di carica e scarica con il CB a basse correnti, diciamo 0,5C o meno...
