Originalmente inviato da andykaw1 ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) ma che succede? Cosa è 'sta cosa del rodaggio con minerale alta percentuale o mix vari?
Dite la verità, siete di scherzi a parte, vero?
Non prendetevela, ma queste cose non rientrano in alcuna logica tecnica, se vi può servire un supporto vi posso mettere in contatto con una azienda che realiza oli per 2 tempi, magari vi possono aiutare ad evitare situazioni così imbarazzanti, spiegandovi a cosa serve e come funziona un lubrificante per motori a 2 tempi a miscela benzina+olio.
Il tutto in MP, non saprà niente nessuno!!
ciao,
Andrea ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Se ti è mai capitato di leggerne uno, sui manualetti che accompagnano i motori, i produttori di motori a benzina per modellismo raccomandano per il rodaggio olio minerale in percentuali di circa 20-25:1 (4-5%, quello che intendo per elevate percentuali) e per il funzionamento normale olio sintetico a circa 40-50:1. Perchè non dovrei fidarmi di quello che dicono? Se eventualmente fosse sbagliato, beh la cazzata l'hanno sparata loro, mica io
, e comunque stiamo parlando di DA (DA!!! mica micio micio bau bau). E non mi vergogno di aggiungere che l'olio minerale al 20:1 incrosta parecchio, per cui secondo me va usato il meno possibile, anzi per l'occasione mi sono fatto un mix
non per lubrificare meglio ma per sporcare meno. Per il resto i miei rodaggi durano tipicamente molto poco.
Simone
