Vecchio 05 agosto 10, 12:00   #260 (permalink)  Top
lordmarin
L'avatar di lordmarin
Data registr.: 12-08-2005
Residenza: Cesenatico
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Ciao,
quello che vola con il Tulix al mare sono io e ti dirò che è ormai un anno che ci volo non solo al mare, ma anche in montagna, in collina, in pendio, in pianura, con vento, senza vento, con il sole e con la pioggia e non ho mai, dico MAi, riscontrato uno solo dei problemi elettrici/onici che molti invece hanno avuto.
Pare sia una questione di PURO CUL0 ... se ti capita quello buono, tutto ok, se ti capita quello avariato, so' kasini.
Ovviamente sono conscio del rischio e mi aspetto che da un momento all'altro mi molli, però, ripeto in un anno e svariati voli, mai problemi.
L'unico problema che ho io, e altri no (e qui si conferma il fattore cul0) è la pinna che rientra una volta su tre. Si vede che il mio motore è un po' più duro a girare in folle e il flusso d'aria non riesce ad allineare bene l'elica alla fuso permettendole di rientrare correttamente.
Si infatti mi riferivo a te (ho letto tutti i post ) quindi insomma si tratta tutto di fattore C.. beh dai.. magari questo fine settimana me lo vado a comprare
Le batterie le hai sostituite o hai tenuto quelle di scatola? e x il carica batterie incluso molti dicono essere un giocattolo (fra l'altro uscito male) che carica batterie consigliate che non costi una follia?
Ciao e grazie per le risposte
Roberto
lordmarin non è collegato   Rispondi citando
