sword xmodels..
Ciao sono Davide,dunque in linea di massima il ballast dovrebbe corrispondere sul cg del modello,uso il condizionale perche' ,come nel tuo caso penso prediligi farlo volare in pendio...quindi se avessi il ballast arretrato sarebbe sufficiente aggiungere piombo sul musetto...ed il gioco e' fatto...tieni presente che quel tipo di modello...adesso non so se hai le ali da 2,5m o 3,1m...,comunque nel caso avessi le ali da 2,5m...dovresti stare almeno su un peso intorno ai 3kg anche qualcosa in piu'...Col piano di coda tutto mobile non hai il problema dell'incidenza,controlla comunque una volta baricentrato il modello e fatto un paio di voli che non sia troppo a cabrare o viceversa...
Con il butterfly "fuori" il piano di coda devi compensarlo a picchiare...altrimenti "scampani" da paura...,fai alcune prove col modello in aria..e vedi come si comporta ...eventualmente compensi successivamente un po' di piu' o un po' meno..Se vuoi un consiglio e la tua radio te lo permette imposta una fase di volo da "termica"con i flaps abbassati di circa 2-3mm,non e' il caso che compensi il piano di quota in questo caso..questo ti permettera' nel caso le condizioni non siano delle migliori...di salire adeguatamente per prendere quota,viceversa se preferisci puoi impostarti anche una fase di volo tipo "speed" con i flaps alzati di 2mm circa,il modello sara' un po' piu' veloce ...I miei dati prendili ,sono soggettivi e possono essere modificati a piacimento a secondo del pilota e dei pollici del pilota
Saluti.
