Originalmente inviato da qpidgiga Uffa!
Ho trovato al brico dell'acciaio armonico da 0,8 pensate che riesca a reggere (collegato a doppio sulle squadrette) il carico del timone senza deformarsi?
Alex |
Carico del timone su una rg 65
Quando è tanto sono pochi grammi, quindi non mi farei delle preoccupazioni a riguardo.... stai sereno
Se fai una astina unica di comando con lo 0,8, se non è più lunga di 6 o 7 cm basta e avanza. Se è più lungo e non hai niente di più spesso ne puoi accoppiare 2 da 0,8 con un po' di tubetto di termoretraibile e qualche goccia di ciano.
Se gli fai una Z a metà (vedi foto) hai anche la regolazione.
Mettere 2 tiranti spesso complica le cose: se i bracci lato servo e lato timone non sono esattamente uguali e concentrici si generano delle belle tensioni che in alcuni casi spaccano tutto o fanno prendere gioco al sistema.
Quindi piccoli errori di costruzione/geometrici spesso possono generare grossi problemi.
Se poi si vuole mettere lato timone un braccio più corto rispetto a quello lato servo per aumentare la corsa, è matematico che non possa funzionare correttamente senza forzare.
L'idea del barattolino delle gomme è ottima, bisogna solo fare attenzione che spesso i tappi non tengono: però, se gli metti un po' di vaselina in mezzo la tenuta è quasi garantita (basta non contarci troppo sui sommergibili, lì è diverso.
