Originalmente inviato da col.and Perchè, scusa? Se lel impostazioni sono identiche, escursione da -/+10, stessa curva gas....è il canale gas che nn risponde al 100%, come da grafico della radio. |
Tu puoi anche diminuire la corsa al 50% tanto quello che vale e la procedura di apprendimento che fai al regolatore che segnera il minimo ed il massimo.
Il fatto che di serie la radio abbia il valore del 100% e perche non e altro che un canale come gli altri e di conseguenza va lasciato al 100%.
Non sono sicuro di essermi saputo spiegare bene, comunque tu prova lo stesso la tua soluzione e poi ci fai sapere.
Ciao.
