Originalmente inviato da Paolo_56 Tenendo conto di com'è fatto il segnale PWM, e del fatto che la tensione di batteria va da un minimo di 3.2 V fino ad un massimo di 4.2 V, per un LED generico direi che va bene un valore da un minimo di 100 Ohm (molta corrente, molta luce) fino ad un massimo di 220-270 Ohm (poca corrente, poca luce), naturalmente come prima indicazione!
Il codice che ho dato (253192) per il LED che ho utilizzato io è corretto: https://www.distrelec.it/ishopWebFro...is/253192.html
Ciao,
Paolo |
Gentilissimo e chiarissimo, grazie!. Comunque il codice che non funziona non è quello del led, ma quello del resistore (0805)...
