sono un felice possessore di tulix2. Ho avuto anche io il problema e l'ho risolto con la collaborazione della serissima safalero. Sul mio tuliz, per non avere problemi ho messo un bec esterno e stacara la spinetta del positivo del regolatore. Una attenzione meticolova deve essere rivolta alla registrazione del servo verricello che assolutamente non deve rimanere sotto sforzo sia con pinna ritratta che con pinna estratta. La regolazione si effettua sulle due vitarelle (trim) che sono sul controller della pinna. Io installando io bec esterno ho lasciato il regolatore originale senza avere problemi. É un aereo particolare che richiede solo di essere conosciuto, ci si diverte moltissimo in pendio tranquillo e in caso di "buco" sulla dinamica la pinna é li, pronta a riportarti su il modello e a trarti dall'impaccio. Tutto sommato lo ricomprerei.
Ps, il mio tulix sul monte cucco
YouTube - pendio sul monte Cucco.mp4
