Originalmente inviato da Mmmmm se ci metti una lipetta da 500 mAh da due celle tra la ricevente e le ali non avrai problemi e poi puoi sempre testarlo lanciandolo a mano senza motore per vedere come va. Considera che comunque sotto motore ha sempre la tendenza a cabrare vista la configurazione del modello |
Ho una lipo da 850 mAh spero vada bene. Purtroppo il negoziante aveva solamente questo modello fra le più leggere. Il peso della sola batteria è di 52 grammi.
