Originalmente inviato da rogermorse Ragazzi sto impazzendo...
Al momento (ed è il risultato migliore avuto fino adesso) decollo, l'eli sta stabile un attimino e poi comincia a muoversi, con cerchi sempre piu' grandi. Cioe' per dire il risultato che voglio è che l'elicottero stia fermo da solo....pollici via dal telecomando ed elicottero che rimane bello in aria fermo.....ma non va assolutamente cosi' purtroppo.
E' un problema? Sono principiante ma non mi sembra normale che l'elicottero dondoli cosi' in cerchio. Cos'altro posso fare? Tutti gli altri rimedi (sempre se di effetto toilet si tratta) non mi sembrano adatti al mio elicottero, dato che i componenti sono cmq dritti e al loro posto. Come posso controllare altrimenti che tutto sia a posto? |
Tranquillo, NON è un grosso problema (ha fatto impazzire anche me).
Io l'ho risolto così:
- corretto il tracking delle pale del rotore principale (ne avevo una che era circa 1.5 mm più alta dell'altra). Le vitine delle pinze portapale influivano, ma non tanto;
- 'corretto' il rotore di coda (stesso problema, risolto flettendo leggermente una pala);
- strette leggermente (mantenendo sempre un po' di gioco) le astine del collare antirotazione;
- ho curato che il baricentro fosse sempre sull'albero del rotore principale (agendo sulla posizione della batteria);
- allenato i pollici
Ogni tanto, il TBE un po' me lo fa: però, se lo correggo con i pollici, dopo per un po' sta abbastanza fermo (sicuramente va molto meglio di prima delle modifiche).
Ricorda che, se voli in una stanza piccola, le turbolenze innescate dal rotore potrebbero peggiorare la cosa.
Ho fatto anche una modifica all'elettronica: ho messo un LED rosso (SMD) sul rotore di coda, con un resistore in serie da 150 Ohm, prendendo l'alimentazione dai fili del motorino. Adesso, la 5in1 controlla molto meglio il rotore di coda, ed il segnale PWM di pilotaggio del motorino è molto più pulito e stabile (è anche più veloce a scendere di giri, e le virate a sinistra vanno meglio!). SCONSIGLIO QUESTA MODIFICA A CHI NON E' ATTREZZATO, il peso aggiunto in coda è meno di 0.05 grammi!!!
Ciao,
Paolo
