Originalmente inviato da carlogabutti Credo che su questo Forum sia oramai impossibile scrivere cose sensate io ci rinucio
buoni voli a Tutti
Firmato Carlo Gabutti
uno che ci credeva |
Carlo su dai non t'incazzare subito come un fiammifero ! Fumiamoci prima una o due stecche di sigarette per calmarci
Quella degli attriti e del conseguente surriscaldmento della plastica è una cosa ben più che logica. Non posso che condividerla !
D'altra parte proprio sull'ultimo numero (48) di RC-HELY a pag.24 parlano del gear mesh per Herringbone gears e dicono che con questo tipo d'ingranaggi a differenza di quelli "dritti" non ci deve essere il minimo "gioco". Dicono addirittura di far ruotare la corona di 360 gradi e di togliere il gioco che potrebbe trovarsi in una zona della corona a differenza di altre zone (essendo plastica stampata, penso io che a causa dei ritiri da raffeddamento potrebbe anche esserci qualche differenza lungo la circonferenza, "forse" da quì, questa loro puntualizzazione).
Bisognerebbe quindi segnare a quelli della Mikado che questo articolo è per loro controproducende.
(A quando l'uscita del 700? A quando l'uscita del nuovo telaio? Il nuovo telaio per 600 sarà uguale a quello del 700 ?)
