Originalmente inviato da acroC42 hai controllato se il regolatore è ok ....se la trasmissione NON era in ghz poteva essere il reg troppo vicino alla ricevente o al filo dell'antenna .....ma se hai provato in 2.4giga io indagherei sul regolatore perchè mi hanno detto che con i ghz se c'è qualche sbalzo di tensione vanno spesso in fail-safe .. |
quoto.... anzi.. quotissimo ;) ciao piccolo/grande pilotino!!!!!!!!!!
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
ps su questo impianto, mi pare di aver capito, che ci sono troppi "utilizzatori" e poca... corrente.. se pensi che generalmente i Bec integrati agli ESC non vanno oltre i 3A (dichiarati!!!) e ci piazzi 6 servi (anche standard) facendo 4 conti.. hai finito la corrente per la ricevente quando hai tutto in movimento e "sottosforzo.."!! ancora peggio x le 2.4 che con sbalzi di tensione hanno il vizio di "sganciarsi" dalla TX facilmente!! occhio
o piazzi un bec piu grosso.. o (come diceva l amico sopra) la ricv con 1 pacco batt extra oppure compri le nuove ric AFHSS hitec 2.4 che CON la loro connessione spc, garantiscono una alimentaione separata (fino a 35V!!) della ricevente!!
ciaooooooooo
