Vecchio 03 agosto 10, 19:59   #12 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da mart70 Visualizza messaggio
3-sapete percaso dirmi con quale hardware viene gestito tutto ciò?
(misurazione tramite il sistema del tubo di Prandtl, misurazione dell'altitudine, misurazione di tutto quello che quel sistema può supportare).
Rispondo solo a questa perché di FPV non so nulla. I vari oggetti che ti ho citato hanno già a bordo sia il sensore di pressione differenziale per la velocità, sia il sensore di pressione assoluta per l'altezza (forse non Jeti, dovresti informarti), sia i convertitori analogico-digitali sia il micro (Eagle Tree usa un Atmel) con un firmware necessario a pilotare il tutto, registrare i dati, eventualmente trasmetterli a terra.
Tu in pratica devi metterci il modello da un lato, e dall'altro un PC e eventualmente il ricevitore per la telemetria del sistema telemetrico da te impiegato.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
