Originalmente inviato da CantZ506 Posso permettermi di suggerire un sistema più semplice(almeno nella costruzione)?
Due quadrelli (balsa duro, faggio) di dimensioni adeguate, avvitati di testa alle alette del servo, e forati sul fianco per ospitare la vite di fissaggio sulla base, esistente o da fare.
Con un po' di lavoro extra, invece, si possono dividere i listelli in due parti, di cui una rimane sempre incollata alla base e l'altra che viene via con il servo.
Questo va bene quando non è possibile/conveniente mettere delle viti sulla base. |
Sicuramente si può semplificare o fare in diversi modi. Quello da te suggerito, con i quadrelli di legno, l'ho applicato sui servi alari di un aliante e il servo è bloccato dal coperchio che si avvita proprio sui quadrelli.
In questo caso non volevo mettere viti, visto che le alette sono molto sottili, per cui mi è venuto in mente di sagomare un tondino da 1mm e sfruttare i fori del servo. Poi doveva pesa poco. Quello che vedi in foto pesa 1,6 g.
