Originalmente inviato da acroC42 hai controllato se il regolatore è ok ....se la trasmissione NON era in ghz poteva essere il reg troppo vicino alla ricevente o al filo dell'antenna .....ma se hai provato in 2.4giga io indagherei sul regolatore perchè mi hanno detto che con i ghz se c'è qualche sbalzo di tensione vanno spesso in fail-safe .. |
il problema è proprio quello ... prima del volo funziona tutto alla perfezione, ho fatto anche la prova di distanziarmi di una cinquantina di metri sempre con il modello a terra
