... io ho usato i 2 pentapala + conosciuti (Lightning Heli ed Heliartist) ...
... da specificare che costruttivamente parlando la Heliartist è decisamente migliore della Lightning Heli ...
... i tiranti della L.E. erano tutti di misure leggermente diverse e quindi li ho dovuti rifare ...
... inoltre i tiranti LE sono + sottili dei HA ...
... in entrambi ho avuto problemi a settare i 90° di anticipo in quanto i tiranti si inclinano abbastanza e influiscono leggermente sulla swashplate ...
... detto questo ti sconsiglio le due teste in questione (vedendo SOLO le immagini) e ti spiego il perché ...
... guardando esclusivamente la Swash si nota che il piano delle sfere di controllo NON coincide con il centro della sfera della swash e questo genera dei movimenti indotti ai tiranti che non ci dovrebbero essere ...
ti allego le immagini della testa sia LH che HA ...
in entrambe si vede che le sfere della swash sono sullo stesso piano delle sfere che comandano le manine portapale e che il piano di tutte le sfere passa per il centro della sfera di oscillazione della swash ...
