Discussione: motore dle 30
Vecchio 03 agosto 10, 00:11   #13 (permalink)  Top
scirocco64
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da lunarossa Visualizza messaggio
Comunque per montare la modifica dovrei allargare il foro presente sul parafiamma,, in quanto il carburatore ci sbatterebbe contro, e questo lavoro indebolirebbe di un bel po' la struttura del parafiamma.
Magari dovrei rinforzarlo con lana di vetro e colla bicomponente o con UhU PLUS.??? (quest'ultima sembra sia una colla molto più resistente della resina 5 o 10 minuti)
che ne pensate???
La UhU è una colla a contatto.
Si sparge su entrambi le parti che si devono incollare, e quando il solvente evapora si uniscono.
Penso proprio non sia adatta a fare rinforzi sul castello motore per questa cilindrata.
Sicuramente una epossidica da 30min penso vada bene.
Se occorre un intervento più invasivo e strutturale ( attenzione al peso ), puoi rinforzare con altri elementi in balsa o compensato di betulla di spessore mm2.
Ultima scelta utilizzare tessuti di fibra di resina o carbonio.
In questo caso obbligo resina epossidica per laminazione da non meno 60 min. e tessuti da 80 gr.
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
