Discussione: Trasformatore???
Vecchio 05 aprile 06, 14:49   #8 (permalink)  Top
LukeSW
Data registr.: 12-10-2005
Ciao,
Non ti preoccupare perchè, secondo quanto è scritto sulla descrizione, l'alimentatore è di tipo switching.
Solitamente in tali alimentatori la corrente di rete viene rettificata e viene inviata ad una batteria di condensatori. Quando tu stacchi l'alimentatore prima che i condensatori si scarichino passa un certo tempo; durante tale periodo l'alimentatore continua a funzionare.
Il ronzio che senti se non è esagerato è normale per questo tipo di alimentatori; Se hai un portatile prova ad appoggiare l'orecchio al suo alimentatore dovresti sentire lo stesso rumore.
Per qunato riguarda la tensione di uscita considera che dovrebbe andare bene per tutti i dispositivi da campo da utilizzare con la presa accendisigari della macchina; questo perche la batteria dell'auto quando è carica oppure a motore acceso fornisce circa 13,5 - 13,8 volt.
Spero di esserti stato utilie.
Saluti,
Luca.
LukeSW non è collegato   Rispondi citando
