Originalmente inviato da maurlat Sono un 50enne principiante. Ho 2 ES, uno dei quali derivato da cannibalizzazione di Merlin Condor (Clone perfetto di ES) completamente distrutto nei primi voli, con sole modifiche ai timoni. Al campo di volo mi hanno dato consigli sui settaggi. Ho volato da solo sia con quello più scadente che con quello doc su ampissimi campi vicino casa. Su tutti e due riscontro un grosso problema. Quando il vento è scarso (10 kmh) volano perfettamente, ma ambedue, controvento e a motore spento fanno cabrate repentine con beccheggi incontrollabili. Se c'è vento allora l'ES se ne va per conto suo, a volte dando tutto gas si riesce a rallentare la sua balia al vento, ma con conseguenti brusche virate, cabrate e picchiate.
Spesso quando viro a dx, anche in condizioni normali, l'ES si mette verticale e picchia velocemente. C'è qualche controllo da fare oppure devo prendere più dimestichezza?.
Grazie |
Sembra cabrato, dovresti controllare il baricentro. Come da originale con il peso di 8 celle kan da 1050 risulta perfettamente bilanciato, fai due conti e verifica
