Io col mono 2 non passo i 70 km/h in NESSUNA CONFIGURAZIONE!!!
Al massimo sto sui 1300 grammi a 5S ma anche a 3S con motore da 3300 KV e 1000 grammi non vado oltre i 65 km/h.
Premetto che io uso motori classe 540 REALI ( 36 mm) e non come l'EZ-RUN nel cui interno c'è un banalissimo 28 mm. (classe 380).
Sul lago si viaggia più piano semplicemente perchè il peso specifico dell'acqua dolce è diverso da quello dell'acqua salata.
Tu galleggi di più in mare o in piscina?!?!
Ecco....l'esempio è quello!
Pensa che io avevo assettato perfettamente uno scafo e lo avevo portato a limite IN MARE.
Nella stessa configurazione sono andato al lago e ho bruciato motore e regolatore, semplicemente perchè l'acqua più dura mi faceva faticare di più il motore e mi aumentava gli assorbimenti.
Infine va considerata la linea di galleggiamento dello scafo che in mare aiuta ad avere una carena meno bagnata, a tutto vantaggio del minor attrito e quindi maggior velocità.
le mie esperienze dirette mi portano a pensare che in mare si può tirare un'elica fino a 5 numeri in più rispetto al lago; se al lago uso una 40, al mare posso tirare una 45.
Minkya come sono diventato bravo in meno di un anno!!!
Che ne dici...Marco?!?!
