Originalmente inviato da Marco The Fly Ciao Egidio,
non dovrebbe essere 20%.
Per 1 % dovrebbe corrispondere a 2% della scala da 0 a 100%.. quindi 10 x 2 ..se non sbaglio. ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
Per le radio Futaba ,se non si ha un giroscopio Futaba,non va selezionato il Type GY. |
Questo non è vero, io lo uso tranquillamente sia con giro spartan che con giro align.
La differenza tra gyro e normal sulla radio è che il AVCS la radio regola tra 50% e 100% della corsa indicando tra 0% e 100% la percentuale di guadagno.
In non AVCS (altro normal) invece viene regolata la corsa tra 0% e 50% indicando un guadagno 0%-100% con 100%guadagno normal = 0% corsa canale ecc.
Ciao.
