Originalmente inviato da Blekmacigno DOMANDA:
ma come hai tolto il mix coda -ele? Con un mix contrario sulla tx?
COn il telaio in alu dritto, hai notato se curva meglio a sinistra? |
Esatto, si imposta un mix contrario che varia da modello a modello. Io lo associo allo switch della curva gas, abilitando il mix contrario in modalità STUNT.
Le virate a sinistra vengono benissimo, ma al momento se dicessi che è merito del telaio direi una bugia.
Dovrei provare a cambiare telaio mantenendo tutto il resto dei componenti per affermarlo con sicurezza e sinceramente è una cosa un po' troppo laboriosa da fare.
