Vecchio 05 aprile 06, 13:59   #29 (permalink)  Top
davide_moretti
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da favonio
Se ho capito bene hai resinato una striscia sul be, il resto sul pvc e dopo hai messo tutto contemporaneamente sottovuoto. Se è così, ho constatato che è difficile far seguire al pvc il bordo di entrata per cui alla fine si muove o resta un po' di spazio.
Quanto alla depressione non mi farei tanti problemi , è difficile eccedere ..forse con il 18 kg espanso ma neppure. L'unico problema è se non metti la centina di attacco e li la pressione ti arrotonda un po' lo spigolo. Se usi un materiale più rigido vedrai che più premi meglio viene. Avevo pensato anche alla formica o all'acetato pesante ma poi devi usare un distaccante.
Scusami, la cosa mi interessa molto ma ho ancora un dubbio.
Faccio un po' di fatica a capire la differenza tra il tuo metodo ed il mio, se non per la tempistica. Tu lamini in due tempi (be poi ala) io tutto assieme.
Azzardo che forse io cerco una sovrapposizione TOTALE con la striscia sul BE e tu una sovrapposizione MINIMA.
Per il pvc più pesante, tengo in considerazione il tuo consiglio.
Dimenticavo, complimenti per le foto (o meglio per i soggetti) che hai postato.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
