Originalmente inviato da Crika Molto bello tutto il sistema, inoltre è il primo che vedo con lo sportello!
Spiegami/ci un po come si alza la pinna, qualche misura o angolo di inclinazione ecc... Se mai farò un aliante è una soluzione brillante da applicare per me che abito in pianura! |
La pinna è lo scatolato in alluminio che vedi da 20x20 ed è incernierato su due flange di alluminio poste in fusoliera, Il servo è praticamente sotto l'albero stesso fissato su queste flange.
Per l'inclinazione mi sono tenuto sui 10 gradi perchè leggendo articoli su chi l'aveva messa con meno inclinazione poi doveva cabrare molto per salire, in effetti cosi era a posto e salivo senza cabrare con un giusto rateo.
