Originalmente inviato da geco73 ok, allora,se ho montato quella sbagliata, cerchero di stare piu attento,grazie cmq, quindi sarei potuto atterrare, senza cercare di fare autorotazione? cmq la cinghia nn e uscita |
Prego, di nulla.
Dovresti però cercare ora di capire dove hai montato la rondella larga (diametro esterno 10) dell'albero.
L'ipotesi più plausibile se non la vedi da nessuna parte (hai il telaio carbon con le rondelle sotto le viti ?) è in una delle due pinze del rotore dove ci sono le rondelle medie (diametro 8 che guarda caso corrispondono al diametro dell'albero principale).
