Vecchio 02 agosto 10, 06:12   #10 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
I lavori proseguono, ho quasi terminato la fusoliera, ho già pronti i pezzi per la copertura superiore (devo aspettare di avere i due Bowden che andrò a prendere oggi).
Nelle foto si vede la parte inferiore ricoperta e arrotondata, si vede anche l' ordinata parafiamma in compensato da 3mm con già pronto il foro per il tondino in carbonio che reggerà il motore, ho messo un piccolo tondino incassato nel movimento del piano di quota per dare un pochino di rigidità perchè ho smussato il BU. Sto valutando se fibrare il tutto con la calza di nylon o se procedere con 3 mani di vetrificante per legno, voi cosa fareste?
Come motore pensavo al Towerpro 2408-21 ma ho notato una cosa, queste sono le specifiche:
TowerPro 2408-21
For 2-3 Li-Poly Cells
31 mm x 62 mm
Max current: 13A
Weight: 50.2 g
3mm shaft diameter
10mm x 10mm stick mount
Kv: 1750
Recommended props:
6x5 (2 cells: 6.6A, 50W, 230g)
8x4.3 (2 cells: 9.4A, 70W, 410g)
9x4.7 (2 cells: 12.5A, 90W, 500g)
9x7.3 (2 cells: 15A, 105W, 480g)
10x4.7 (2 cells: 16A, 110W, 540g
Io pensavo di usare delle lipo 3 celle da 2000, ma che cacchio di elica ci monto poi? (mi piacerebbe taaaaanto una quadripala)
Comunque la fusoliera sta venendo proprio bene, nelle foto non si vede ma la curvatura prevista per le fiancate è venuta benissimo e appena potrò cercherò di fare la cappottina, solo che non avendo la pistola per aria calda dovrò ingegnarmi qualche espediente. Avete consigli?
Oggi dovrei riuscire a prendere i due Bowden per i comandi di coda, dovrei anche riuscire a ricoprire la parte superiore dell' aereo e iniziare le ali.
Spero vi interessi questo build log, e che mi possiate dare una mano con i miei dubbi, intanto vi ringrazio per l' attenzione.
GunTanK
P.S.
Per chi me lo ha chiesto ( non ricordo il nome ) il resto della presa d' aria sarà montato sotto l' ala e andrà a incastro.
"Fondatore della fede Stronzista"
Ultima modifica di GunTanK : 22 febbraio 11 alle ore 00:30
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
