Per alimentare un archetto con 50 cm di filo NiCr da 0.45 servono poco meno di 24 volt, di fatti con un regolatore x lampade collegato al primario del trasformatore devo scalare un paio di scatti dal max altrimenti il filo diventa incandescende.
Altri gingilli elettronici servono solo a fare i fighetti, vai in un negozio di elettronica e compra un trasformatore da 50-36 volt (se ti bastano 50 cm di filo è ok anche 24 ma visto che ci sei..) per la potenza del trasformatore direi un 200W ma non ne sono sicurissimo dipende dal costo anche di piu va bene, non ho misurato la corrente. al primario ci metti un regolatore x luci, al massimo se vuoi fare lo sborone ci metti un ponte e un ponte di diodi adeguato e un condensatore "a caso" da 50 volt o piu per evitare di lavorare in corrente alternata (con il mio se il filo mi tocca l'orecchio sento una leggersa scossa, con la lingua non ho provato!
Ciao!
