Originalmente inviato da m.rik E' assolutamente normale con l'elicottero fermo sul tavolo e giroscopi in modalità AVCS come quelli dei flybaless.
Qualcunque giroscpio di coda in avcs si comporta nello stesso modo fermo sul tavolo, se provi, dopo poca escursione dello stick di coda i palini sono già arrivati a fine corsa prima che tu sia arrivato con lo stick di coda al massimo. Nello stesso identico modo si comportano i giroscopi del piatto con lo stick del ciclico.
Tu dai comando, i giroscopi non vedono l'elicottero muoversi e danno un comando maggiore ai servocomandi fino a raggiungere i limiti d'escursione massima stabiliti.
E' per questa raggione che con i sistemi flaybarless bisogna evitare di dare comandi di ciclico prima che il modello si stacchi dal suolo altrimenti c'è il rischio di ribaltamento appena si allegerisce il peso sui pattini.
Ciao |
Grazie mille, la tua risposta mi tranquillizza.
Sul post del microbeast nessuno è arrivato a questa conclusione.
Io avevo individuato lo stesso comportamento sulla coda in avcs ma avendo poca esperienza non ho intuito la cosa.
Oggi però nel dubbio ho rifatto il setup del microbeast, partendo da radio vergine con nuovo bidding. Non ho completato tutto ma mi sembra che qualcosa sia cambiata.
Vi tengo aggiornati.
Ora ho una maggiore corrispondenza fra movimento del servo e quello dello stick della radio.
