Originalmente inviato da stesax anchio ho delle beghe col protos,
ovvero, quando comincio a far girare il rotore e il modello raggiunge un certo numero di giri lo stesso comincia a fare dei piccoli sobbalzi sia di passo che di ciclico che di coda, e i led del microbeast si accendo come se si stesse riinizializando, tanto, e' che molto spesso mi si accende e mi rimane acceso il led che indica la sensibilita' del giroscopio.
Sto' usando la stesssa elettronica che avevo prima del microbeast, percui mi sento di escludere problemi sia alla ricevente che al regolatore...
ho trovato che le spinette di corredo sono molto lenti nella ricevente fasst 2.4ghz, e ho provveduto a fermare quest' ultime con della colla a caldo. |
Biadesivo troppo molle forse anche per colpa del caldo (hai lasciato il modello nell'auto sotto il sole ?).
Metti una fascetta di velcro per irrigidire la centralina sul telaio.
