Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 01 agosto 10, 17:41   #7986 (permalink)  Top
G.Roberto
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
storto il f.shaft
va sostituito, e devi avere due chiavi a tubo da 5,5 mm, oltre tutto non troppo larghe altrimenti non ti ci vanno, dentro le "manine"
controlla che non ci siano altri pezzi da sostituire
poi quando smonti, guarda bene come sono messi i vari pezzi, anche la loro posizione (ad esempio i cuscinetti a volte hanno un "verso")
quando hai rimontato il tutto devi controllare la tracciatura delle pale, eventuali vibrazioni, che l'albero principale non sia storto anch'esso...(se non lo hai già controllato prima)
eh, rompere è un attimo, a riparare ci vuole di più
gazie per la risposta rapidissima! la prox metto un training kit...magari mi salvo!
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
