Vecchio 01 agosto 10, 14:37   #6 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da patriot77 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
spero che qualcuno di voi può aiutarmi.
Ho montato un Cessna con l'impianto originale di luci di segnalazione sulle ali, non riesco a metterli su un interruttore on / off della T14.
Premetto!..............ho montato una ricevente Jtronick in 35 dove ha 7 ch + il canale Bat., ho montato come dice la radio i canali dei comandi, mentre le luci sul canale 7 dove mi porta la voce Gear per i carrelli.
Le luci si accendono ma impostando su quel canale un interruttore non mi da la possibilità di chiudere il circuito, rimangono sempre fisse accese.
Per fare questo sono andato nelle schermata Function, ho fatto la cosa giusta oppure si agisce da un' altra schermata?
Suppongo che il cessna in questione sia il 400 corvalis della HYPE.
In uscita dalla centralina luci (quella dentro il termoretraibile) hai solo due fili per l'alimentazione.
O metti un microswitch (meccanico o elettronico) come consigliato da altri oppure non hai possibilità di spegnere le luci.
La funzione ON/OFF della radio si riferisce solo al fatto che il canale assume solo due valori (minimo e massimo) e non che stacca l'alimentazione.
Se tu avessi aperto una ricevente avresti visto che i positivi e i negativi (masse) di tutti i canali sono collegati in parallelo, pertanto non comandabili.
Ultima modifica di romoloman : 01 agosto 10 alle ore 14:42
