allora, facciamo un passo indietro: mi è chiaro la funzione del giroscopio
quello che non capisco è questo: se imposto il limit a 100 ottengo la stessa corsa che farebbe il servo senza il gyro, PERO' la ottengo con lo stick che arriva al 50% della sua corsa. Se muovo ulteriormente lo stick non c'è nessun effetto
. Se aumento il limit a 140 ottengo una corsa maggiore (grossomodo uguale a quella che avrei impostando la corsa servo al 140%) ma anche in questo caso lo stick funziona solo in parte, all'incirca il 65% della corsa (misurato nella finestra "corsa servi" della mx22). Il restante 35% dello stick non ha effetto.
Questa cosa non mi piace neanche un po', almeno nell'ottica di utilizzare il giro per far muovere in modo stabilizzato una fotocamera, e volevo capire se è il comportamento comune del gyro modellistici o se è solo relativo al HK401b
