Originalmente inviato da veleno71 Se si capisce come impostarlo e settarlo ti garantisco che va benissimo il governor della scorpion. |
Ciao, anche io ho comprato il regolatore scorpion (a dir la verità è quello hyperion, ma alla fine sono gli stessi).. Lo uso sempre con motore hyperion HS-2221-8....
Nonostante lo imposto correttamente, credo, anche a me dà problemi di coda.. Sbacchettamenti che non influiscono il volo ma non mi piacciono..
Con governor disattivato coda perfettamente ferma....!
Col telecomando ho impostato: SS+governor, soft di 10sec, intervento gov ho provato sia soft, med, hard ma non cambia nulla!
Al momento di partire, idle+hold inserito, pale a zero gradi.. Tolgo l'hold aspetto la fine del soft start e poi parto..
Te come fai a risolvere? Io per adesso ce l'ho disattivato..
P.S.: a dir la verità è molto comodo perchè effettivamente ti tiene molto costanti i giri del rotore, ma la coda non reagisce bene......
