Originalmente inviato da Albytech ???
No! Quella non può funzionare.....
Devi usare un comparatore a finestra come quello in figura, dove V1 e V2 sono le due tensioni di soglia da ricavare con un paio di trimmer collegati ad una tensione di riferimento tipo zener o 78L.. A seconda delle soglie, è possibile che anche la tensione sugli ingressi N.I. vada partizionata con due res. Il funzionamento è abbastanza intuitivo, se non lo fosse, te lo spiego, Ciao. |
Schema perfetto!!!! Aggiungere solo il partitore rif. e un diodo zener per fare le soglie e via... propongo di mettere un rif. con zener da pochi volt dipo 2.4, 3.1V in modo da non risentire dell'abbassamento della tensione pacco ed un partitore adeguato sull'ingresso Vin in modo da rientrare nelle soglie volute.
Poi il comparatore a finestra e super funzionale
