Originalmente inviato da kibuzzo grazie del consiglio.
però devo ammettere di non conoscere bene come funziona un trasformatore.
potresti spiegarmi ,magari tramite qualche immagine?
che significa che il trasformatore ha i terminali a saldare?
grazie ancora.
ciao ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Per spiegarlo in termini semplici basta analizzare la parola
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Il trasformatore trasforma la tensione 220/240V (ac = corrente alternata tipicamente di forma sinusoidale) della rete elettrica in una tensione piu' bassa(nel tuo caso) o piu' alta. Il rapporto di trasformazione dipende da come e' fatto fisicamente all'interno....
Piu' nel particolare :
la struttura del trasformatore e in pratica il numero di avvolgimenti del primario [spire] (di solito si intende per primario l'avvolgimento d'entrata della corrente) in rapporto con il numero di spire del secondario (avvolgimento d'uscita della tensione trasformata) definisce il coefficiente di riduzione o moltiplicazione della tensione d'ingresso
