Tutti gli aeromodellisti che volano con motori a scoppio si devono "ingegnare" su come avviare il proprio motore.
Di regola esistono due scuole di pensiero, lo avvio a mano, rischiando di segarsi le dita. Oppure, lo avvio con l'avviatore elettrico ... ma qui bisogna procurasi per prima cosa l'avviatore con conseguente batteria e ammeniccoli vari.
c'è la terzia via però ... chi l'avviatore se lo costruisce.
E allora si cerca il vecchio motorino d'avviamento di una fiat500, lo si adatta per il cono di plastica, si modifica, ci si sbatte ... ma alla fine ci si deve procurare la batteria.
Nel campo dove volo, un nostro socio (un vero "scienziato pazzo"
) ha intrapreso la quarta via.
Mi faccio l'avviatore autocostruito a manovella.
In pratica si tratta di un tubo quadro con inserita una grossa molla.
La manovella carica la molla che viene rilasciata da una camma posta su una leva.
ma faccio prima a farvi vedere il filmato che a spiegarvi per iscritto ...
PS: Il motore avviato é un 10cc!
Ruggero"
PS: Era da tempo che vedevo il tipo avviare con questo avviatore, oggi finalmente sono riuscito a fotografarlo e a filmarne il funzionamento
PPS: non sapevo in quale sezione mettere questa discussione, se metterla in costruzione/progettazione o motori a scoppio ... se é il caso, voi moderatori che tutto potete e nulla vi sfugge
, spostatela dove meglio credete
