Originalmente inviato da AleBS Azz mi dispiace Nick sopratutto per il busso prematuro ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) ....io nel frattempo ho incollato la fusoliera, posizionato i servi, rinforzato fusoliera e perni per fissaggio ala con quello che mi è rimasto della cena (vedi allegato ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif) ) ed ora sono fermo a due passaggi importanti. Il primo è che non avendo la colla epossidica non saprei come incollare il carrello con l'ordinata parafiamma alla fusoliera (ho UHU vinilica, POR e HART) ed il secondo riguarda la coda....ho già tagliato le parti mobili ed invece del nastro ho utilizzato le cerniere sottilissime, i due pezzi si incastrano perfettamente tra loro (orizzontale e verticale), ma come li fisso alla fuso ?? ho letto di chi ha tagliato la parte inferiore ed incollato sopra e sotto, ma se invece facessi uno scasso sulla pinna verticale e tagliassi gli ultimi 3cm di fusoliera, potrei inserire la pinna ed incollarla direttamente sulla fuso senza tagliare.....è una stupidata ? se ci fosse qualche fotina dettagliata del lavoro da eseguire ve ne sarei grato, magari indicandomi che colla ed il procedimento.
P.S. la Epoxy 5 minuti la si trova anche da Brico, Leroy o solo nei negozi di modellismo ? |
Puoi incollare tutto con la por, basta che la usi correttamente. No Hart se no sciogli il depron. L'epossidica è una due componenti. Nei vari brico la trovi, quella che è confezionata in due siringhe attaccate fra loro. C'è con vari tempi di asciugatura. Devi leggere sulla confezione.
Per quanto riguarda i timoni non farti troppe" menate" Io ho incollato l'orizzontale alla fusoliera. Il verticale l'ho applicato sopra con la por. Sotto la fusoliera la parte di verticale serve solo come carrello posteriore ma non si muove. Se proprio vuoi puoi fare un leggero scasso nell'orizzontale lì dove devi incollare il verticale. Il pratica le parti mobili sono solo nella parte superiore della fusoliera.
Era buona la cena?
oggi battesimo del volo, 20 secondi circa... dopodichè ha abbracciato l'asfalto...
ho avuto problemi con il timone, credo che sposterò i servi più in coda sperando di riuscire poi a centrare con la batteria...
in ogni caso ora j-bug da riparare... si è spezzata la pinna che regge l'ala all'altezza dela base... in pratica dove finiscono gli spiedi delle salamelle...
sono bravo a volare quanto un pinguino...
Ciao Nik.
Forse è meglio infilare più in profondità gli spiedini..... a meno che tu non ti sia mangiato pure quelli
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
E le prime volte è meglio un bel prato, anche una aiuola ma non l'asfalto. Fa troppo caldo!
Albyone
Albyone
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
