Originalmente inviato da mikunos Niente da fare non vola!
Ho provato in tutti i modi!
Credo ci sia un errore nella curvatura delle ali. Attaccando la coda ad un cavo ho provato ad avviare il motore ma non vedo alcun movimento verticale. Sento che il motore tira l'aereo ma non vedo nessun effetto di salita. Non so se ho fatto un test stupido ma era l'unico che mi è venuto in mente. Ovviamente prima ho provato a farlo rullare su una piccola piazza ma anche li niente. Qualche consiglio?
Butto via tutto?
Grazie |
Beh, si è un po' stupida come prova...
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Smonta il motore dal modello, fissalo ad una base di legno ( casomai rimonta di nuovo il supporto che avevi tolto ), scambia due dei tre fili che dal regolatore arrivano al motore, ed inverti il verso dell'elica ( approposito, sicuro di averla montata correttamente?? ), a questo punto fissa tutto su una bilancia, fai la tara e misura che spinta statica hai con quel motore e quell'elica.
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Facci sapere!!
Per volare decentemente tenendo conto che la tua ala non ha profilo, dovresti avere almeno una spinta pari al 75% del peso del modello.
