Vecchio 31 luglio 10, 20:09   #12 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
forse ho capito, fai come segue per vedere se risolvi
dal menu gyro della dx7 metti la sensibilità a 65% sul punto zero e la levetta "gyro" deve essere a zero, controlla che dando stick di coda verso sinistra lo slider di coda vada a destra e viceversa
a questo punto alza il modello, la coda dovrebbe stare ferma, se gira come una trottola, inverti la correzione dal gyro, agendo su reverse
se hai risolto il problema ti tocca comunque rifare tutto il settaggio preciso della coda, se non lo hai risolto, per scrupolo devi fare i settaggi di fino, anche se il problema potrebbe essere un altro
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
