Vecchio 31 luglio 10, 18:55   #7 (permalink)  Top
abitux56
L'avatar di abitux56
Data registr.: 25-10-2008
Residenza: Catania
Smile Come alimentare più candele per un glow pluricilindrico
Scusatemi, per le candele (attualmente una per un O.S. 91) utilizzo un mio circuito con un piccolo microcontrollore Atmel. Il principio è lo stesso, un MOS di potenza fa da interruttore. Nel caso di Jeti ho sbirciato il manuale dell'SP06 e dichiarano 16 volt con 6 ampere continui. Io metterei le candele in serie e come batterie utilizzerei tante celle NiMH in serie quante sono le candele (massimo 11). In questo modo basta un solo SP06 senza alcuna modifica. Ho rilevato la caratteristica I-V di una Type F che allego e non dovrebbero esserci criticità. Piccole differenze nella resistenza di ciascuna candela non dovrebbero essere problematiche visto che la corrente sarà uguale per tutte. Ovviamente se una candela si "interrompe" si spengono le rimanenti, ma forse è meglio così.
Ritornando ai motori, intendete che il costruttore dei motori H.P. è lo stesso dei motori Asp?
Se così non è, mi pare difficile generalizzare.
Files allegati
Tipo file: pdf OS-4T_F.pdf‎ (9,0 KB, 246 visite)
abitux56 non è collegato   Rispondi citando
