Adesso che sono terminate le pulizie di pasqua su questo3D, possiamo continuare con il povero e maltrattato Fiat CR42.
Preso atto del calo delle temperature tropicali e della possibilità di accesso al laboratorio,ho approfittato per continuare il rivestimento della fusoliera inferiore e delle raccordature alari sulla fusoliera stessa,nonchè preparare la sede dei carrelli e dei vani servi,oltre al vano centale di ispezione e per il passaggio dei vari accessori.Il rivestimento,come potete vedere, è praticato con listelli di balsa da 2mm,incollati a cianoacrilica.Il lavoro è molto semplice e presenta poche difficoltà.Se notate bene,il vano servi ha anche il compito di accesso al bullone di fissaggio dell'ala.Un secondo vano andrà fatto poco più indietro,per il secondo bullone di fissaggio ala.Terminato il rivestimento su entrambi i lati,basterà carteggiare per raccordare tutti i listelli.Si tratta di un lavoro un pò lungo e abbastanza noioso,ma privo di effettive difficoltà,se togliamo il fatto del fastidio del cianoacrilico sulle dita,che si può eliminare strofinando leggermente della carta vetrata sui polpastrelli in corrispondenza del ciano,evitando di usare prodotti specifici.
Ultima modifica di marte86 : 11 ottobre 10 alle ore 15:32 |
