Originalmente inviato da ChristianT ho un "problema" con un paddle della flybar... come vanno montati? lo avvito sulla barra filettata e lo tengo alla distanza consigliata dal manuale, guardo verso e inclinazione...ma poi con il minimo sforzo si possono ruotare (avvitandosi o svitandosi) perdendo la posizione giusta. Sul manuale pare che basti avvitarli e basta...che faccio? metto una goccia di colla sulla flybar prima di avvitare i paddle? come fate ad assicurarvi che abbiano la stessa identica inclinazione l'uno con l'altro?
grazie |
Un po' di colla sulla filettatura ti fara' stare sicuramente piu' tranquillo,
Per misurare l'inclinazione metti la flybar in bolla e col misuratore del passo guardi che i paddle abbiano la stessa inclinazione.
Questa procedura è uguale per tutti gli ely
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
