BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Testa FBL trex 450 pro
Discussione: Testa FBL trex 450 pro
Vecchio 31 luglio 10, 12:01   #4 (permalink)  Top
GentlemanRider
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da biagio555 Visualizza messaggio
io ho usato la testa originale, comprando solo il mixer fbl e le due astine lunghe per gli uniball fbl da mettere vicino le manine venduti come ricambi per la testa fbl originale.
Mi pare di capire che la testa RJX sia più bassa, e usi i link originali. Questo significa che il rotore è più vicino al centro di gravità, consentendo un 'roll & flip rate' più aggressivo.
Inoltre diminuisce anche la distanza verticale tra il centro del rotore principale e quello di coda, altra cosa positiva. Il tutto da prendersi con le pinze, se c'è qualcuno che ha la testa in questione batta un colpo...
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
