Originalmente inviato da Albytech ...L'alternativa è utilizzare una batteria "sana" e metterla in parallelo a quella "morta" sempre per pochi istanti fino a che la tensione di quest'ultima si sblocca dallo 0, proseguendo poi come sopra. Ciao. |
Ti ringrazio, inizierò con questo sistema che mi sembra più semplice e più facile da monitorare.
Purtroppo da quando ho comprato le batterie non le ho mai caricate, adesso è passato parecchio tempo e saprei come utilizzarle ma alcune si caricano e alcune no... prima di buttarle....
Originalmente inviato da Kitaro Magia??
io per l'ormai famoso Cessnino della Nikko....(tanto parlato in precedenza hehe) ho usato le sue batterie originali che erano ferme dentro la scatola e MAI usate per circa 15 annettini belli e buoni......
risultato.....beh ormai lo conoscete......ha volato!!!!!!!! |
No Kitaro!
Il tuo "cessino" (come lo chiami tu) non fa fede!
Quello doveva stare su veramente per qualche magia!
Neppure un aliante continuerebbe a volare per dei chilometri con un servo sganciato e senza alcun controllo!
Se fosse dovuto alle sue batterie te le comprerei a peso d'oro....
