BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Testa FBL trex 450 pro
Discussione: Testa FBL trex 450 pro
Vecchio 31 luglio 10, 01:29   #2 (permalink)  Top
jhoexp
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Ciao, anch'io sto allestendo un 450 pro flybarless col microbeast.
Se hai voglia/tempo di aspettare (tra backorder e spedizione...) valuta le proposte flybarless di hobbyking per le teste dei 450, sono estremamente economiche e mi sembrano le stesse rjx.
Credo che la testa sia venduta in più versioni, completa di tutto (albero, spindle, ecc..) e solo con le parti da sostituire a quella originale.
Alla fine io ho scelto la testa align, che un po' stupidamente non vende completa separatamente dal 3g.
Ho comprato solo le manine col braccio di leva più lungo e lo swashplate holder. Per il blocco principale tengo quello di serie, naturalmente ho rimosso i due pin guida.
Per i link manine-piatto uso due tiranti regolabili con filetto sx/dx da 2m, reperibili da infinity hobby.
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
