Ciao a tutti, anche io sono un felice (quasi) possessore di un protos, versione carbon per l'esattezza.
Terminato da poco, mi appresto alla messa a punto e la prima accensione:
Motore Lipotech di scatola, ESC Lipotech da 80A di scatola, programmato con le impostazioni di default, quindi con governor, curva in normal 70% ma con partenza da 0%, lipo nuova gigapower SG38 Superior bella carica, mi appresto al collegamento, do gas, l'ely prende lentamente i giri, mi accorgo che debbo sistemare la coda, con il giro in normal drifta un po', spengo tutto, correggo, riaccendo, do motore piano piano ... il motore fa 2-3 scattini e poi PAFF!! Nuvola bianca da sotto la lipo (non avevo la canopy per fortuna... )
risultato:
Causa? Boh... speravo di provarlo domenica e invece mi tocca spettare senza sapere per quale motivo mi si sia fumato così un regolatore nuovo
Il motore con altri esc funziona benissimo, quindi il problema risiede nell'esc.
Ora che debbo cambiarlo, opterò per il nuovo 60A...
Fabio
